EDITARROTARPAREMETRICO comando
Edita operaciones de rotación paramétrica.
Alias: PROTAREDITAR
Método
El comando le permite editar una operación de rotación existente.
Ingrese el nombre de la operación de rotación deseada y luego seleccione los datos de la operación paramétrica que desea editar.
Opciones dentro del comando
- Mostrar nombres
Enumera los nombres de todas las operaciones de rotación disponibles en el dibujo.
- Selección
Le permite editar la selección de elementos de la operación especificada.
- Geometría
Le permite definir una nueva geometría de operación seleccionando un punto central de rotación y los puntos inicial y final del arco de rotación.
- Comportamiento vinculado
- Permite decidir si las entidades seguirán los puntos de definición de la operación cuando se ajusten mediante otra operación.Note: La propiedad Linked también se puede activar o desactivar desde la sección inferior del de navegador Mechanical. El valor activado se indica en administrador de parámetros y en navegador mecánico mediante el símbolo ∞.
Note: También se puede acceder a todas las opciones de edición desde el menú contextual de la operación al hacer clic con el botón derecho en los paneles de administrador de parámetros y navegador Mechanical.
