Boîtes de dialogue Boîte de dialogue À propos de BricsCADBoîte de dialogue Ajouter un bloc à la bibliothèqueBoîte de dialogue Ajouter outilBoîte de dialogue Ajouter un alias d'entitéBoîte de dialogue Add-in managerBoîte de dialogue Ajouter un élément de menuBoîte de dialogue Ajouter une table de style de tracéBoîte de dialogue Ajouter filtre bouton QuadBoîte de dialogue Ajouter échelleDéviations depuis l'axe central autoriséesBoîte de dialogue Échelle de l'objet d'annotationArc AlignedText Workshop dialog boxBoîte de dialogue RéseauBoîte de dialogue Attacher une référence externeBoîte de dialogue Attacher sous-couche PDFAttach Point Cloud dialog boxBoîte de dialogue Attacher imageBoîte de dialogue éditeur d'attributsBoîte de dialogue Correspondance automatiqueBoîte de dialogue Arrière-planPanneau BIM BCF - Boîte de dialogue de connexion personnaliséeBoîte de dialogue Info projet BIMBoîte de dialogue Propriétés BIM.Boîte de dialogue Editeur plans typés BIMBoîte de dialogue Plans typés BIMBoîte de dialogue BLADE - Environnement de développement avancé BricsCAD LISPBoîte de dialogue Gestionnaire d'attributs de blocs.Boîte de dialogue Définition de blocBoîte de dialogue Bloquer remplacerBoîte de dialogue Bloc vers XrefBoîte de dialogue Propriétés mécaniquesBoîte de dialogue ContourBoîte de dialogue du gestionnaire de licences BricsysBoîte de dialogue CalculatriceBoîte de dialogue DictionnairesBoîte de dialogue Changer IcôneChange Text Case dialog boxChange URL for entity dialog boxBoîte de dialogue Choisir le style de fenêtreBoîte de dialogue Classer comme élément BimColor based Draw Order dialog boxBoîte de dialogue Filtre de colonneCombiner Définitions de blocs dupliquésBoîte de dialogue Info CommunicatorBoîte de dialogue Comparer deux modèlesBoîte de dialogue CompositionsConfigurer dialogue ParamètresBoîte de dialogue Configuration de l'arborescenceConfirmez la suppression des éléments de cache sélectionnésCopy To LayerBoîte de dialogue Créer détailBoîte de dialogue Créer nouveau dessinBoîte de dialogue Créer nouveau jeu de feuillesBoîte de dialogue Créer ou modifier définition de blocCréer ou restaurer un projet de Contrôle de versionBoîte de dialogue Créer une Section-- élévationBoîte de dialogue Créer feuillesBoîte de dialogue Style de tracé actuelBoîte de dialogue Groupes de personnalisationBoîte de dialogue PersonnaliserBoîte de dialogue Personnaliser (Palettes d'outils)Boîte de dialogue Propriétés personnaliséesBoîte de dialogue Formats de papier personnalisésBoîte de dialogue Modifier liaison de donnéesBoîte de dialogue Gestionnaire de liaison de donnéesBoîte de dialogue Liste des échelles par défautBoîte de dialogue Définir attributBoîte de dialogue Supprimer les entités dupliquéesBoîte de dialogue Signatures numériquesBoîte de dialogue Explorateur de dessinBoîte de dialogue Options Explorateur de dessinBoîte de dialogue propriétés dessinBoîte de dialogue Vue de dessin prédéfinieBoîte de dialogue Modifier attributBoîte de dialogue Propriétés personnaliséesEdit dimensioning dialog boxBoîte de dialogue Modifier un hyperlienEdit Propulate Template dialog boxBoîte de dialogue Modifier filtre bouton QuadBoîte de dialogue Gérer les routinesBoîte de dialogue Ajouter échelleBoîte de dialogue Modifier liste d'échellesBoîte de dialogue Ajouter échelleBoîte de dialogue Groupement d'entitésLa boîte de dialogue Regroupement d'entités vous permet de créer, de modifier et de supprimer des groupes d'entités nommés. Boîte de dialogue eTransmitExport DimensionStyles dialog boxBoîte de dialogue Extraire attributsBoîte de dialogue ChampLa boîte de dialogue Champ vous permet d'insérer un champ dans un texte multiligne, des cellules de tableau, des attributs.Boîte de dialogue Configurer filtresBoîte de dialogue Chercher et remplacerBoîte de dialogue AplanirgeomBoîte de dialogue FormatFormula column dialog boxBoîte de dialogue Position géographique.Boîte de dialogue Tolérance géométriqueGIS Import dialog boxBoîte de dialogue Hachures et dégradésBoîte de dialogue Édition de hachuresBoîte de dialogue Importer Civil 3DImport DimensionStyles dialog boxBoîte de dialogue Importer les mises en pageBoîte de dialogue Importer Jeu de feuillesLa boîte de dialogue Importer Jeu de feuilles vous permet d'importer un fichier de jeu de feuilles créé à l'aide de la boîte de dialogue Exporter Jeu de feuilles sous.Boîte de dialogue Insérer blocInsert Block in Cell dialog boxBoîte de dialogue Insérer objetBoîte de dialogue Insérer TableauInterface settings dialog boxLabel Style Editor dialog boxLayer Manager: Save, Edit and Restore Layer States dialog boxBoîte de dialogue Filtre de propriétés de calqueBoîte de dialogue Paramètres calqueBoîte de dialogue Traducteur de calqueBoîte de dialogue Gestionnaire de présentationLAYOUTMERGE dialog boxLayWalk dialog boxBoîte de dialogue LiensBoîte de dialogue Charger fichiers d'applicationBoîte de dialogue Charger types de lignesBoîte de dialogue Charger styles de multilignesBoîte de dialogue ConnexionBoîte de dialogue Gérer les personnalisationsGérer les formats de fichier de points Boîte de dialogue Gérer les routinesGérer les formats de fichier de points Boîte de dialogue Connexion carteBoîte de dialogue Copier propriétésBoîte de dialogue Animation de trajectoireBoîte de dialogue Paramètres navigationBoîte de dialogue Nouveau nom de calqueBoîte de dialogue Nouveau style de ligne de repère multipleBoîte de dialogue Nouveau style de multiligneBoîte de dialogue Nouvelle mise en pageBoîte de dialogue Nouvelle feuilleBoîte de dialogue Mise en pageParametric Block Assist dialog boxBoîte de dialogue Collage spécialBoîte de dialogue Matériaux physiquesBoîte de dialogue Bannière de tracéBoîte de dialogue Éditeur de tables de style de tracéBoîte de dialogue Éditeur de Configuration TracéBoîte de dialogue Gestionnaire de référence de nuage de points.Prétraitement fichier(s) de données des nuages de pointsLa boîte de dialogue du fichier de données de nuages de points vous permet de joindre des fichiers de nuages de points (qui ont été préalablement convertis au format BPT de BricsCAD) au dessin courant. Vous pouvez l'ouvrir avec l'option Fichier dans la commande ATTACHERNUAGEPOINTS.Boîte de dialogue ImprimerBoîte de dialogue ProfilésBoîte de dialogue Base de données de projetOuvre la boîte de dialogue informations proxy.Boîte de dialogue PublierBoîte de dialogue FormatBoîte de dialogue Paramètres Repère RapideOuvre la boîte de dialogue Réassocier données d'entité.REDIR Settings dialog boxBoîte de dialogue Édition de RéférenceBoîte de dialogue RenduReplace URL text dialog boxBoîte de dialogue Exécuter une macro VBA BricsCAD.Boîte de dialogue Enregistrer Définition de blocBoîte de dialogue Enregistrer détailBoîte de dialogue Enregistrer espace de travailBoîte de dialogue SécuritéBoîte de dialogue Options de sécurité.Boîte de dialogue Sélectionner la couleurBoîte de dialogue Sélectionner un bloc flèche personnaliséBoîte de dialogue Sélectionner un fichier SurfaceBoîte de dialogue Sélectionner un fichier Surface Boîte de dialogue Paramètres.Boîte de dialogue Définir point de vueBoîte de dialogue Propriétés de la feuilleBoîte de dialogue Propriétés de la feuilleLa boîte de dialogue Propriétés de la feuille vous permet d'afficher et de modifier les propriétés d'une feuille.Show Entities with attached URLs dialog boxBoîte de dialogue Gestionnaire d'emplacements spatiauxBoîte de dialogue Vérification orthographiqueBoîte de dialogue Ouvrir fichierBoîte de dialogue Enregistrer fichierBoîte de dialogue Propriétés du sous-ensembleBoîte de dialogue Style de symboleSystem Variables dialog boxBoîte de dialogue Format de cellule de la tableBoîte de dialogue BalisesTemplate column dialog boxBoîte de dialogue Outil imageBoîte de dialogue Propriétés OutilBoîte de dialogue Télécharger vers Bricsys 24--7Boîte de dialogue Système de coordonnées utilisateurBoîte de dialogue Gestionnaire de profils utilisateurBoîte de dialogue Valider la signature numérique Boîte de dialogue Gestionnaire VBAView Detail dialog boxBoîte de dialogue Options d'affichageBoîte de dialogue Réglages visuelsWeld Symbol dialog boxBoîte de dialogue Page de l'assistantBoîte de dialogue Jeux de travailBoîte de dialogue Écrire le bloc dans le fichierXDATA Editor dialog boxParent topic: BricsCAD
