Cuadros de diálogo Acerca del cuadro de diálogo BricsCADCuadro de diálogo Agregar bloque a la bibliotecaCuadro de diálogo Añadir elemento de botónCuadro de diálogo Agregar alias de entidadCuadro de diálogo Administrador de complementosCuadro de diálogo para añadir un elemento de menúAdd plot style table dialog boxAgregue el cuadro de diálogo filtro al botón QuadCuadro de diálogo Agregar escalaAllowed deviations from center axis dialog boxAnnotation Object Scale dialog boxArco AlineadoTaller de texto (cuadro de diálogo)Cuadro de diálogo MatrizAttach External Reference dialog boxAttach PDF underlay dialog boxCuadro de diálogo Adjuntar Nube de PuntosAttach raster image dialog boxAttribute editor dialog boxAuto Match dialog boxCuadro de diálogo de fondoPanel BIM BCF - Cuadro de diálogo de inicio de sesión personalizadoBIM project info dialog boxCuadro de diálogo de propiedades personalizadasCuadro de diálogo Editor de planos escritos BIMBIM Typed Plans dialog boxBlade - Cuadro de diálogo del entorno de desarrollo avanzado de BricsCAD LISPCuadro de diálogo Administrador de atributos de bloqueCuadro de diálogo Definición de bloqueCuadro de diálogo Reemplazar bloqueCuadro de diálogo Bloque a XrefCuadro de diálogo de propiedades mecánicasCuadro de diálogo LímiteCuadro de diálogo del administrador de licencias de BricsysCalculator dialog boxChange dictionaries dialog boxChange Icon dialog boxChange Text Case dialog boxCambiar URL para cuadro de diálogo de entidadCuadro de diálogo para elegir el estilo de la ventanaClassify As Bim Element dialog boxColor based Draw Order dialog boxColumn filter dialog boxCombine Duplicate Block Definitions dialog boxCuadro de diálogo Información del ComunicatorCompare two models dialog boxCompositions dialog boxConfigure Settings dialog boxConfigure structure tree dialog boxConfirm deleting selected cache items dialog boxCopiar a capaCreate detail dialog boxCreate new drawing dialog boxCuadro de diálogo Crear nuevo conjunto de hojasCreate or edit block definition dialog boxCreate or Restore Version Control Project dialog boxCreate section--elevation dialog boxCreate sheets dialog boxCurrent Plot Style dialog boxCustomization groups dialog boxCustomize dialog boxCustomize (Tool Palettes) dialog boxCuadro de diálogo de propiedades personalizadasCuadro de diálogo de tamaños de papel personalizadosDataLink edit dialog boxCuadro de diálogo Administrador de vínculos de datosCuadro de diálogo Lista de escala predeterminadaDefine Attribute dialog boxDelete duplicate entities dialog boxDigital Signatures dialog boxCuadro de diálogo Explorador de DibujosDrawing explorer options dialog boxDrawing properties dialog boxDrawing view presets dialog boxCuadro de diálogo Editar atributosEdit custom properties dialog boxCuadro de diálogo de acotaciónEdit hyperlink dialog boxEdit Propulate Template dialog boxEditar cuadro de diálogo filtro botón QuadEdit Routine dialog boxEdit scale dialog boxEdit scale list dialog boxEdit sheets dialog boxEntity grouping dialog boxeTransmit dialog boxExport DimensionStyles dialog boxAbre el cuadro de diálogo Extraer atributos.Field dialog boxCuadro de diálogo Configurador de filtrosAbre el cuadro de diálogo Buscar y reemplazarCuadro de diálogo planoFormat dialog boxFormula column dialog boxGeographic location dialog boxGeometric tolerance dialog boxCuadro de diálogo Importar GISHatch and Gradient dialog boxCuadro de diálogo Editar tramaImport Civil 3D dialog boxCuadro de diálogo Importar Estilos de dimensiónCuadro de diálogo de importación de configuraciones de páginaImport Sheet Set dialog boxInsert block dialog boxInsert Block in Cell dialog boxInsert object dialog boxCuadro de diálogo Insertar tablaCuadro de diálogo de configuración de la interfazCuadro de diálogo Editor de estilo de etiquetaLayer Manager: Save, Edit and Restore Layer States dialog boxLayer Property Filter dialog boxLayer settings dialog boxLayer translator dialog boxLayout manager dialog boxLAYOUTMERGE dialog boxLayWalk dialog boxLinks dialog boxLoad application files dialog boxLoad linetypes dialog boxCuadro de diálogo Cargar estilos multilíneaCuadro de diálogo de inicio de sesiónCuadro de diálogo Gestionar PersonalizacionesManage Point File Formats dialog boxCuadro de diálogo Administrar RutinasCuadro de diálogo Administrar formatos de archivo de superficie Cuadro de diálogo Map ConnectCuadro de diálogo Propiedades de ConcordanciaCuadro de diálogo de Animación de la Trayectoria de MovimientoCuadro de Diálogo Navegar por ConfiguraciónCuadro de diálogo Nuevo Nombre de CapaNuevo cuadro de diálogo de Estilo MultidireccionalCuadro de diálogo Nuevo Estilo MultilíneaCuadro de diálogo de Configuración de Página NuevaCuadro de diálogo de Nueva(s) Hoja(s)Cuadro de diálogo configuración de páginaParametric Block Assist dialog boxCuadro de diálogo Pegar especialCuadro de diálogo Materiales físicosCuadro de diálogo Gráfico de selloOpciones del cuadro de diálogo Editor de tablas de estilos de parcelaCuadro de diálogo del Editor de Configuración del PlotterCuadro de Diálogo Administrador de referencia de Nube de PuntosLe permite adjuntar y eliminar archivos de nube de puntos que ya se han procesado y se almacenan en la caché en el dibujo actual.Cuadro de diálogo Archivo(s) de datos de nube de puntos del proceso previoEl cuadro de diálogo del Archivo de Datos de Nube de Punto Preprocesado le permite adjuntar archivos de nube de puntos (que previamente se convirtieron al formato BPT de BricsCAD) al dibujo actual. Puede abrirlo con la opción Archivo del comando ENLAZARNUBEPUNTOS.Cuadro de diálogo de impresiónCuadro de diálogo PerfilesCuadro de diálogo Base de datos del proyectoCuadro de diálogo de información del proxyCuadro de diálogo de publicaciónCuadro de diálogo PurgarSelecciona qué tipos de elementos eliminar del plano.Cuadro de diálogo Configuración de QLeaderCuadro de diálogo para reasociar los datos de la entidadCuadro de diálogo Configuración de REDIRCuadro de diálogo Editar referenciaCuadro de diálogo RenderizarCuadro de diálogo Reemplazar texto de URLCuadro de diálogo de la macro VBA de BricsCADCuadro de diálogo para guardar la definición del bloqueCuadro de diálogo para guardar detallesCuadro de diálogo para guardar el espacio de trabajoCuadro de diálogo SeguridadCuadro de diálogo de opciones de seguridadCuadro de diálogo para seleccionar el colorCuadro de diálogo Seleccionar Bloque de Flecha PersonalizadoCuadro de diálogo Seleccionar archivo de puntosSelect Surface File dialog box Cuadro de diálogo ConfiguraciónCuadro de diálogo definir punto de vistaCuadro de diálogo Propiedades de la hojaCuadro de diálogo Propiedades de la vista de hojaEl cuadro de diálogo Propiedades de Vista de Hoja le permite ver las propiedades de una vista de hoja.Cuadro de diálogo Mostrar entidades con URL adjuntasCuadro de diálogo Administrador de ubicaciones espacialesCuadro de diálogo de revisión ortográficaCuadro de diálogo estándar para abrir archivosCuadro de diálogo estándar para guardar archivosCuadro de diálogo Propiedades del subconjuntoCuadro de diálogo Estilo de símboloCuadro de diálogo Variables del sistemaCuadro de diálogo Formato de Celdas de la tablaCuadro de diálogo EtiquetasTemplate column dialog boxCuadro de diálogo imagen de la herramientaCuadro de diálogo Propiedades de la HerramientaCargar en el cuadro de diálogo Bricsys 24--7Cuadro de diálogo del sistema de coordenadas del usuarioCuadro de diálogo del gestor de perfiles de usuarioCuadro de diálogo Validar Firma Digital Cuadro de diálogo del gestor de VBAView Detail dialog boxCuadro de diálogo Opciones de VistaCuadro de diálogo Configuración visualWeld Symbol dialog boxCuadro de diálogo página del asistenteCuadro de diálogo Conjuntos de trabajoCuadro de diálogo para escribir un bloque en un archivoXDATA Editor dialog boxParent topic: BricsCAD
